587,511 active members*
3,036 visitors online*
Results 1 to 5 of 5
    Jul 2013
    1
    Amplifier not equipped
    Hi friends got a mazak cnc quick turn 6t & getting alarm no. 16, Amplifier not equipped. We found that the module MDS-B-SVJ2-06 not working (not showing any signal)and other modules showing F2 & E7, MDS-B-SP-75 showing F6 & E7 and MDS-A-CR-55 showing 6. Also noticed that no signal for Charge Lamp on last module.
    Please help....
    Sep 2008
    93
    The MDS-B-SVJ2-06 drive has an internal power supply for control (24vcd), this power supply is no working.
    this power supply is inner the drive
    maybe the fan is the problem, try disconnecting it.
    if the fault is not corrected, you must repair the drive.
    remember, the internal power supply is damanged.
    yo tengo el mismo problema con un amplificador de este tipo, he quitado las tapas de la unidas y en aparencia la fuente se vé bien.
    ya he revisado un mosfet que tiene aqui, los transformadores de la fuente de 24 la linea de alimentacion, el puente de diodos, el fusible de 3.2 A, incluso segui la linea de el conector del ventilador hasta el conector CN2M pero no encuentro daño alguno lo unico que me falta por revisar y que no estoy seguro que componente sea es una especie de targeta DK492.
    tu sabes que componente puede estar averiado por culpa de el ventilador?
    agradezco tu paciencia.
    Sep 2008
    93
    si el display del drive no enciende, entonces haz lo siguiente.
    en la tarjeta de potencia hay una tarjetita montada verticalmente es parte de la fuente de poder mide aprox 2"x1", no estoy seguro si es la que mencionas.
    en esa tarjeta hay 2 capacitores de montaje en superficie (cilindricos de metal) 4.7 mf 50v, y 2.2mf 50v. cambialos, (puedes usar normales, solo hay que ponerlos acostados para que quepan), puedes poner de 100 v. ,,, esa tarjetita esta cerca de un transformador.
    saludos.
    Jul 2007
    5
    Re: Amplifier not equipped
    Quote Originally Posted by mantenim View Post
    saludos.
    Graciassss.
  1. Mazak SQT 10MS - Alarm 16 Amplifier not Equipped
    By mkalavitz in forum Mazak, Mitsubishi, Mazatrol
    Last Post: 06-16-2014, 09:42 PM
  2. Toyoda HMC equipped with Fanuc 15M
    By rai in forum Fanuc
    Last Post: 08-20-2012, 07:50 AM
  3. vmc equipped with fanuc 21 iMA
    Last Post: 03-19-2010, 02:57 AM
  4. Can a CNC router equipped with a laser
    By hkrok in forum Uncategorised MetalWorking Machines
    Last Post: 01-05-2009, 05:54 PM
  5. DRO equipped Mill retrofit
    By Paraprop in forum Vertical Mill, Lathe Project Log
    Last Post: 02-15-2005, 05:05 PM
