586,750 active members*
7,425 visitors online*
IndustryArena Forum > CAM Software > CutLeader > Lightbulb Bevel Cutting for plasma machine with START Sharpon (Microstep) Control
    Jun 2021
    Laser week, we developed a new postprocessor for plasma bevel cutting machine, the control START Sharpon is used on it.
    Thanks for the new tool management feature involved in CutLeader V6, we could add severial tools with different bevel angle and the enty/exit radius.
    Based on the tool assignment rules, the bevel tool can be assigned to contour automatically by the mapping of dxf/dwg's layer/color in the drawing.
    User can assign bevel tool to parts mannuall for sure.
    In oder to reduce the twining of cable during bevel cutting, postprocessor would move the start position to the left side of contour automatically. So user don't need set the start position one by one manually.
    ___________________________
    Area West Engineers
    Nov 2017
    7
    Re: Lightbulb Bevel Cutting for plasma machine with START Sharpon (Microstep) Control
    [QUOTE=lunamaple19;2458875]Laser Week haben wir einen neuen Postprozessor für Plasma Fasenschneidemaschine entwickelt, darauf kommt die Steuerung START Sharpon zum Einsatz.
    Dank der neuen Werkzeugverwaltungsfunktion in CutLeader V6 konnten wir mehrere Werkzeuge mit unterschiedlichem Fasenwinkel und Eintritts-/Austrittsradius hinzufügen.
    Basierend auf den Werkzeugzuweisungsregeln kann das Fasenwerkzeug automatisch der Kontur zugewiesen werden, indem die Ebene/Farbe von dxf/dwg in der Zeichnung zugeordnet wird.
    Der Benutzer kann das Fasenwerkzeug den Teilen sicher manuell zuweisen.
    Um das Verdrehen des Kabels beim Fasenschneiden zu reduzieren, würde der Postprozessor die Startposition automatisch auf die linke Seite der Kontur verschieben. Der Benutzer muss die Startposition also nicht einzeln manuell einstellen.
    Techniker aus dem Gebiet West[/ZITIEREN]
    Hello, i search the same post processor, can you send me please. Thank you
