587,409 active members*
3,394 visitors online*
Results 1 to 9 of 9
    Mar 2012
    34
    M6 Macro locking out the machine
    Hi, i got a friend of mine wrighting a little m6 script for me as i change my tool manual on my BT30 spindle, script does what it should do, but i got a problem that it sometimes locks UCCNC up abit, if i do an M30 in MDI, then it gets good again.
    But this does not work when cutting a part, as it will offcourse stop the gcode file and heat to start again on the first tool change done.
    Anyone know why this messes it up ?
    (I tried adding M30 at the end, but commented it out as it messed up)
    Try to overlook the Norwegian language inn here
    int newXPos = -390;
    int newYPos = -600;
    int newZPos = 0;
    int Newtool = exec.Getnewtool(); // Henter nytt tool
    int Currenttool = exec.Getcurrenttool(); // Henter nåværende tool
    // Hvis nytt toolnummer er -1 så mangler det en T code, så da stopper det her
    if (Newtool == -1)
    return;
    // Samme tool som forrige tool
    if(Newtool == Currenttool)
    return;
    // Sjekk om det er utført Homing
    if(!exec.GetLED(56) || !exec.GetLED(57) || !exec.GetLED(58))
    MessageBox.Show("Maskinen har ikke kjørt Homing. Utfør Homeing før skifte av tool!");
    exec.Stop();
    return;
    // Hent maskinens XY koordinater, slik at maskinen kan returnere dit etter toolskifte
    double Xoriginalpos = exec.GetXmachpos();
    double Yoriginalpos = exec.GetYmachpos();
    // Stopp spindle
    exec.Stopspin();
    while(exec.IsMoving()){}
    // Slå av flood
    exec.Code("M09");
    // Flytt opp Z til 0
    exec.Code("G00 G53 Z" + newZPos);
    // Flytt X og Y til angitt plass
    exec.Code("G1 F5000 G53 X" + newXPos + " Y" + newYPos);
    exec.Wait(200);
    // Vent på at Cycle-Start blir trykket på hovedskjerm
    while(!AS3.Getbutton(128));
    // Her antar vi da at tool er skiftet og bruker har trykket Cycle-start
    // Flytt tilbake til startkoordinatene
    exec.Code("G1 F5000 G53 X" + Xoriginalpos + " Y" + Yoriginalpos);
    // Sett offset til nytt tool
    exec.Code("G43 H" + Newtool);
    exec.Wait(200);
    // Hvis toolbytte ikke ble avbrutt av at bruker har trykket stop i GUI, så kan nytt tool valideres og settes til aktiv tool.
    if(!exec.Ismacrostopped())
    exec.Setcurrenttool(Newtool); //Set nåværende tool til nytt tool
    // MessageBox.Show("Toolskifte ferdig.");
    else
    exec.StopWithDeccel();
    MessageBox.Show("Toolskifte ble avbrutt av bruker");
    // Stop script
    //exec.Code("M30");
    //exec.Wait(200);
    Sep 2005
    287
    Re: M6 Macro locking out the machine
    Having a quick look, a couple of things I noticed:
    // Slå av flood
    exec.Code("M09 should be exec.Code("M09");
    And at the bottom although it is commented out, I see the same thing:
    // Stop script
    //exec.Code("M30 should be //exec.Code("M30");
    //exec.Wait(200);
    Mar 2012
    34
    thanks, will correct that, anything else that could get the cnc to act up ? it does do it's job, but all og the sudden it will just stop working when doing manual tool changing.
    Sent fra min SM-G975F via Tapatalk
    35538
    Add some messages to the status window after each step so you know where it's stopping.
    Gerry
    UCCNC 2017 Screenset
    Mach3 2010 Screenset
    Mar 2012
    34
    good tip ger
    Sep 2005
    287
    Quote Originally Posted by Beefy View Post
    // Slå av flood
    // Stop script
    //exec.Wait(200);
    Hmmm, that's interesting.
    Looks like the forum is removing the "); off the end of the code in my previous post.
    Mar 2012
    34
    i belive so too, as when i checked the macro on the cnc comp, it was fine
    Sep 2005
    287
    HOPEFULLY THE FORUM DOES NOT KEEP CHANGING THE CODE I WRITE...............................
    EDIT - YES IT DOES , SO I ATTACHED A SCREENSHOT OF WHAT I WROTE.
    Aha, then what about this line:
    exec.Code("G43 Newtool);
    Should it be exec.Code("G43" +Newtool);
    This is the notes from the UCCNC manual on G43:
    Tool Length Offsets : G43, G44 and G49
    To use a tool length offset, program G43 H…, where the H number is the desired index in the tool
    table. The H number should be, but does not have to be, the same as the slot number of the tool
    currently in the spindle. It is OK for the H number to be zero, an offset value of zero will be used.
    It is an error if:
    • the H number is not an integer, is negative, or is larger than the number of carousel slots, which is
    currently set to a value of 20.
    The G44 command is similar to the G43, but for negative tool length offsets.
    57/87
    To cancel the tool length offset compensation, program G49.
    It is OK to program using the same offset already in use. It is also OK to program using no tool
    length offset if none is currently being used.
    So should it be exec.Code("G43 H" +Newtool);
    Mar 2012
    34
    I have currently set the spindle nose as tool 0 and every tool is calculated from that, so all tools are positive from that offcourse.
    tool changes works, but now and then it stops working after tool change is done.
    the machine just does not reply to anything, but if i use MDI and type M30, it works again.
    it's like it is not done with tool change.
    i have since then removed the reply that tool change is done, as i got tired of getting pop up message that tool change was done + pressing cycle start after.
    i dont have a tool rack yet, so changing out the tools by hand (starting to get tired of that, so have plans of adding a toolrack perhaps at the end of the year)
  1. Locking 4th Axis Freezes Machine
    By tmcgh in forum Fanuc
    Last Post: 01-03-2019, 09:50 PM
  2. 2 years ago I start my retrofit for ATC and Macro Tool setting on my machine....
    By pierpaolo in forum Mach Software (ArtSoft software)
    Last Post: 05-10-2018, 01:20 PM
  3. Macro progam to prevent machine crashes
    By IntrotoMacro in forum G-Code Programing
    Last Post: 07-22-2017, 05:17 PM
  4. Replies: 4
    Last Post: 12-24-2015, 05:33 PM
