SolidCAM
SolidCAM
The Solid Platform for Manufacturing
job_time im PP addieren
Beitrag 17.04.2015, 17:46 Uhr
MSMS
MSMS
Gruppe: Mitglied
Servus zusammen
hat sich schon jemand die Mühe gemacht und den PP erweitert, um die einzelnen (job_time) -Zeiten
zu addieren, und würde uns an seinem Wissen teil haben.
Würde gern im Programmkopf die Gesamt-Zeit ausgeben.
Denke das Solidcam nichts dagegen hat, wenn jemand den Ausschnitt des PP hier postet.
Beitrag 19.04.2015, 19:22 Uhr
wvn79
wvn79
Gruppe: Mitglied
QUOTE (MSMS @ 17.04.2015, 17:46 Uhr) *
Servus zusammen
kurze Frage, wie willst Du die addierte Job Zeit denn in deinen Programmkopf bekommen ?
Die Zeit erhält man ja erst beim NC-Programm erzeugen zu beginn eines jeden Jobs.
Sende deinen PP an den eSupport, wir (ich) haben da eine andere Variante diese Zeit am Programmanfang aufzulisten.
mfg
WVN79
Applikationstechniker CAD/CAM
SolidCAM GmbH
www.solidcamsupport.de
Beitrag 20.04.2015, 08:38 Uhr
MSMS
MSMS
Gruppe: Mitglied
QUOTE (wvn79 @ 19.04.2015, 19:22 Uhr) *
Servus
stimmt thumbs-up.gif , das ist das Problem, die Zeiten an den Anfang zu bekommen.
Das wäre die schöne Lösung.
Dann werde ich euch den PP mal zuschicken und bin gespannt wie es gelöst wird.
Danke schon mal
Beitrag 15.07.2015, 11:17 Uhr
JB_ZZ
JB_ZZ
Gruppe: Mitglied
ich beschäftige mich auch gerade mit der Zeitberechnung beim Drehfräsen.
Irgendwie habe ich das Gefühl, das die Zeiten, die ich mit job_time berechnet kriege, überhaupt nicht stimmen.
Ein Teil von 28mm Durchmesser planen dauert keine 2,5 min.
Dachte mir, das es evtl. in den Eilgangswerten in der *.vmid datei einstellbar wäre, aber der Zeitwert ändert sich nicht.
Ebenso finde ich in der Doku keine Angaben, welches Format job_time hat, um die Zeiten der einzelnen Jobs aufzuaddieren.
Mir würde es ja reichen, wenn ich die Laufzeit am Programmende habe.
Dann kann ich die auch in mein Einrichteblatt mittels .dpp übernehmen.
Weiss da jemand ne Lösung?
viele Grüße
Jürgen
Beitrag 15.07.2015, 19:30 Uhr
wvn79
wvn79
Gruppe: Mitglied
QUOTE (JB_ZZ @ 15.07.2015, 10:17 Uhr) *
viele Grüße
Jürgen
Hallo job_time wird als String ausgegeben. Du musst den String also zum Addieren zerlegen.
mfg
WVN79
SolidCAM GmbH
Beitrag 16.07.2015, 05:22 Uhr
Hexogen
Hexogen
Gruppe: Mitglied
QUOTE (wvn79 @ 15.07.2015, 20:30 Uhr) *
wieso zerlegen?
reicht es nicht einfach den string in numeric umzuwandeln ?
so bei inti post
global numeric num_compl_jobtime
am ende des jobs
num_compl_jobtime = num_compl_jobtime + tonum(job_time)
und das ganze dann am schluss als kommentar ausgeben
Schaut doch mal rein:
Mein Youtube Kanal
Anwendungen, Zyklen, CAD/CAM
Beitrag 16.07.2015, 06:12 Uhr
JB_ZZ
JB_ZZ
Gruppe: Mitglied
OK, erledigt !
Aber wie ist es damit ?
QUOTE
Beitrag 16.07.2015, 06:21 Uhr
Hexogen
Hexogen
Gruppe: Mitglied
QUOTE (JB_ZZ @ 16.07.2015, 07:12 Uhr) *
OK, erledigt !
da musst mal die kollegen von solid fragen ...
ich hab keine ahnung wie die die zeit beim drehen rechnen ...
ich vermute mal das die schnittdaten und vorschübe alle korrekt eingegeben sind ...
die nebenzeiten aus vmid sind nebensächlich ...
das was sein kann, ist das er den vorschub in mm/U falsch umrecht... zumindestens klingt es fast danach
Mein Youtube Kanal
Beitrag 16.07.2015, 07:30 Uhr
JB_ZZ
JB_ZZ
Gruppe: Mitglied
QUOTE
so bei inti post
am ende des jobs
Das funktioniert nicht, die Umwandlung liefert 0 zurück
Man muss die Zeit in 3 Variablen aufdröseln, damit man Zahlenwerte für Std, Min, Sek bekommt.
Dann von hinten (bei Sekunden) beginnend aufaddieren,
wenn das Ergebnis > 60 ist muss ja dann das vorhergehende Zeitelement (Minuten) um 1 erhöht werden.
Das gleiche dann bei den Minuten, wenn mehr als 60 minuten, muss Stunde um 1 erhöht werden
Wenn man z.B. Job 1 mit 0:00:50 und Job 2 mit 0:00:30 addiert muss ja 0:01:20 rauskommen.
(Theoretisch müsste man dann ja auch noch Tage berechnen, wenn die Laufzeit > 24 Std. ist)
Was mich mehr wundert, ist dass ich job_time nicht trimmen kann...
Der Beitrag wurde von JB_ZZ bearbeitet: 16.07.2015, 07:45 Uhr
Beitrag 16.07.2015, 08:33 Uhr
Hexogen
Hexogen
Gruppe: Mitglied
QUOTE (JB_ZZ @ 16.07.2015, 08:30 Uhr) *
ok verstanden ...
addiere doch es alles in sekunden ... kannst ja danach wieder in minunten / stunden umwandeln ...
lies doch die werte einzeln aus ... also zeichen für zeichen ...
trimmen geht nur wenn da leerzeichen drin sind ...
job_time_1 = rev(job_time)
substr(job_time_1,1,2)
jetzt hast sekunden
substr(job_time_1,4,2)
jetzt hast minuten
substr(job_time_1,6,2)
jetzt hast stunden ...
von hinten zu lesen macht es einfacher ...
Mein Youtube Kanal
Beitrag 16.07.2015, 11:50 Uhr
JB_ZZ
JB_ZZ
Gruppe: Mitglied
[quote trimmen geht nur wenn da leerzeichen drin sind [/quote]
Komischerweise befinden sich am anfang von job_time 2 leerzeichen, die man durch trimmen nicht wegkriegt
Versuch doch mal :
intX=strlen(job_time)
print tostr(intX)
ergibt 9
dann
intX=strlen(trim(job_time)
print tostr(intX)
ergibt gleiche länge
gegenprobe:
strX=replace(job_time," ", "#",0)
print strX
Gute Idee mit dem Reversieren, daran hatte ich garnicht gedacht
Der Beitrag wurde von JB_ZZ bearbeitet: 16.07.2015, 11:51 Uhr
Beitrag 19.07.2015, 20:15 Uhr
Hexogen
Hexogen
Gruppe: Mitglied
QUOTE (JB_ZZ @ 16.07.2015, 12:50 Uhr) *
ich denk wenn 2 oder 3 leute auf ein problem schauen ergeben sich deutlich mehr wege zum ziel ...
ist ne gute frage warum zwei leerzeichen ... platzhalter womöglich ...
Mein Youtube Kanal
Beitrag 20.07.2015, 11:46 Uhr
JB_ZZ
JB_ZZ
Gruppe: Mitglied
QUOTE (Hexogen @ 19.07.2015, 21:15 Uhr) *
Was mich nur wundert, ist , dass die Trim Funktion die 2 Leerzeichen nicht wegkriegt...
Beitrag 20.07.2015, 12:08 Uhr
Hexogen
Hexogen
Gruppe: Mitglied
QUOTE (JB_ZZ @ 20.07.2015, 12:46 Uhr) *
hm ob das zwei leerzeichen überhaupt sind ...
vielleicht siehst nur die zeichen anhand der formatierung nicht ...
Mein Youtube Kanal
Beitrag 20.07.2015, 23:07 Uhr
macmaddog
macmaddog
Gruppe: Mitglied
Las es doch den Support machen,
10 ; GESAMTZEIT: 0 STUNDEN 18 MINUTEN 17 SEKUNDEN
11 ;
13 ;
14 TOOL CALL 8 Z S3500 ;* WENDEPLATTENFRÄSER D 50 *
15 ;---PARAMETRISCHER VORSCHUB---
16 FN0: Q1=3200 ; XY-SCHRUPPEN
17 FN0: Q2=3200 ; XY-SCHLICHTEN
18 FN0: Q3=850 ; Z-VORSCHUB
19 FN3: Q7=Q1*1.000 ; VORSCHUB-LINK IN %
20 ;--------------------------
21 * - FM-PLAN-2
22 * - LAUFZEIT: 0:01:17
23 L X-110.6650 Y+65.000 R0 FMAX M13
Mal ein Lob an den Support, und SC bekommt nur ein "GRRR" , I hate it !
Heute hats mich wieder geärgert.
mfG macmaddog
Beitrag 21.07.2015, 06:14 Uhr
Hexogen
Hexogen
Gruppe: Mitglied
QUOTE (macmaddog @ 21.07.2015, 00:07 Uhr) *
aber hast recht ... ist verlorene zeit von einem selbst ... auch wenn mans gern macht... verdienst damit keine brötchen wink.gif
find das mit pp´s recht interessant und bastel dran rum ...
Mein Youtube Kanal
Beitrag 21.07.2015, 19:46 Uhr
wvn79
wvn79
Gruppe: Mitglied
QUOTE (macmaddog @ 20.07.2015, 22:07 Uhr) *
11 ;
13 ;
21 * - FM-PLAN-2
mfG macmaddog
Wer hat dir das denn gebastelt ? Sitze fast täglich im Support und habe das nicht gemacht :-D
Danke für das Lob und SC darf nicht einwandfrei laufen, dann hätte der Support nix zu tun und die Kunden nichts zu nörgeln...
mfg
WVN79
SolidCAM GmbH
Beitrag 22.07.2015, 07:52 Uhr
JB_ZZ
JB_ZZ
Gruppe: Mitglied
QUOTE
Hmm, das passt doch nicht, oder ?
Unten sind es 0:1:17, und oben 18 Minuten, 17 Sekunden?
QUOTE
Natürlich, hab doch die Gegenprobe gemacht...
Aber eigentlich egal, ich hab ja meine Lösung schon längere Zeit fertig.
