586.437 aktive Mitglieder*
3.983 Besucher online*
Tebis Forum
Prozesslösungen für die Fertigungsindustrie
MPlan, Restmaterial bleibt stehen
Beitrag 18.02.2015, 22:29 Uhr
Master12
Master12
Gruppe: Mitglied
Guten Abend zusammen,
folgendes,
eine offene Tasche soll 2D mit MPlan ausgearbeitet werden. WZ D42R2 (theoretischer Eckradius 2)
An den Ecken bzw. Enden der Tasche bleibt Material stehen da der Fräser nicht weit genug rausfährt bzw verlängert.
Habe es mit Anfahr+Abfahrbewegungen sowie mit Strategie Konturparallel und Konzentrisch versucht. Immer das gleiche Ergebnis.
Bild ist im Anhang !!!!!
Gibt es wohl dafür eine Lösung ?
Freundliche Grüße
Beitrag 18.02.2015, 22:54 Uhr
nbh
nbh
Gruppe: Mitglied
Nabend,
den Fehler hab ich auch , ist in der Entwicklung bei Tebis (Schon seit 2013...)
Bitte Teil packen und an die Hotline schicken, denn nur wenn viele den gleichen Fehler melden tut sich schneller was.
Wirst dir im Moment mit Flächen vergrössern helfen müssen.
Gruß nbh
Beitrag 20.02.2015, 11:27 Uhr
pg1609
pg1609
Gruppe: Mitglied
QUOTE (nbh @ 18.02.2015, 22:54 Uhr) *
Nabend,
Wirst dir im Moment mit Flächen vergrößern helfen müssen.
Gruß nbh
Die Aussage kann ich so nicht stehen lassen.
Also zu deinem Problem: Richtig in den Standard Einstellungen vom Rplan bleibt diese Ecke übrig.
Versuche bitte mal folgendes: Die Flankenfläche wird als Stoppfläche ausgewählt und in den Einstellungen bitte auf Rechteck EIN umschalten.
Standard mäßig steht dort gesamt drin. Das Ergebnis ist das der Fräser weiter ausholt und die Ecke auch Sauber gefräst wird.
Die Idee aber den Support anzurufen halte ich für den Besten Tipp. smile.gif Hier hätte dir sicher einer dies auch erklärt.
Der schaltet sich auf deinen Rechner mit auf und zeigt Dir dies auch einmal.
Tebis rules !
Schönes Wochenende
Beitrag 20.02.2015, 11:45 Uhr
nbh
nbh
Gruppe: Mitglied
Hallo pg1609,
Als das Problem bei uns auftrat, haben wir das direkt bei uns mit einem Tebicon Mitarbeiter durchgekaut, und mit Hotline habe ich auch schon 2x deswegen telefoniert...
Flanke als stoppfläche auswählen ist ja auch nicht so prickelnd, vor allem wenn man einen Schlichtschnitt will, wählt man doppelt aus.
Wie so oft in Tebis, viele Wege sind möglich.
Beitrag 20.02.2015, 22:04 Uhr
Master12
Master12
Gruppe: Mitglied
QUOTE (pg1609 @ 20.02.2015, 12:27 Uhr) *
Tebis rules !
Schönes Wochenende
Hallo, meinst du Rplan oder Mplan ?? Ich meinte nähmlich MPlan, aber ist ja bei Rplan das gleiche Problem denke ich.
Ich probier trozdem mal nächste Woche das aus mit der Flanke = Stopfläche und Rechteck EIN !!
Beitrag 20.02.2015, 22:06 Uhr
Master12
Master12
Gruppe: Mitglied
QUOTE (nbh @ 20.02.2015, 12:45 Uhr) *
Hallo pg1609,
Hallo, was kam den genau beim Telefonat raus ?
Wählt ihr die Flanken auch als Stopfläche oder wie macht ihr/du es ??
Beitrag 20.02.2015, 23:03 Uhr
nbh
nbh
Gruppe: Mitglied
Nabend,
Das RPlan hatte ich überlesen, da kann es gehen, das nutze ich aber nicht so sehr oft im 2.5D...
Aber beim Mplan ist das mit Stoppflächen bei mir auch nix, an Stopflächen macht der keinen Schlichtschnitt und mit einem HM Fraeser sollte man schon mit Korrektur fraesen, zumindest den letzten Spann.
Da hilft wohl nur warten auf die 4.0 und hoffen das die Entwicklung eine Lösung findet.
Solange werden noch Flächen Kopiert und mit Limit vergrössert. Stoppflächen versuche ich zu vermeiden, da kommen meist Komische Sachen raus..
Gruß nbh
Beitrag 21.02.2015, 13:16 Uhr
Master12
Master12
Gruppe: Mitglied
QUOTE (nbh @ 21.02.2015, 00:03 Uhr) *
Nabend,
Gruß nbh
Hallo nbh,
also funkt es nicht oder wie ? mit stoppflächen usw. (kann es leider erst Montag aufarbeit ausprobieren).
Was genau haben die von Tebis am Telefon denn dazu gemeint mit dem Fehler im Mplan ?
Beitrag 21.02.2015, 15:04 Uhr
nbh
nbh
Gruppe: Mitglied
QUOTE (Master12 @ 21.02.2015, 13:16 Uhr) *
Hallo nbh,
Am Telefon kam die Aussage, ist in der Entwicklung mit Priorität (noch nicht Top aber trotzdem) , Scheint wohl ein grösseres Problem zu sein.
Beitrag 21.02.2015, 15:49 Uhr
Master12
Master12
Gruppe: Mitglied
QUOTE (nbh @ 21.02.2015, 16:04 Uhr) *
okey danke schonmal dafür. Mal gucken was sich tut ^^.
Ich probier wie gesamt Montag dann die Geschichte nochmal aus.
Beitrag 22.02.2015, 18:18 Uhr
forerunner910
forerunner910
Gruppe: Mitglied
wie wirkt sich ein Makro mit Verlängerung 5mm aus?
Beitrag 23.02.2015, 10:30 Uhr
Master12
Master12
Gruppe: Mitglied
QUOTE (forerunner910 @ 22.02.2015, 19:18 Uhr) *
Garnicht, zumin. bei mir hat es nicht funktioniert !!
Beitrag 23.02.2015, 11:30 Uhr
pg1609
pg1609
Gruppe: Mitglied
Ich habe die Frage so verstanden das man nach einer Möglichkeit gesucht hat den Bereich zu bearbeiten
ohne das man CAD Technisch die Bodenfläche bearbeiten muss.
Es hat Durchaus vorteile die Tasche erst auszuräumen und dann Anschließend zu schlichten.
Wenn ich die Bearbeitung in 2 NCjobs aufteile muss ich meinen teuren HM Schaftfräser weniger nachschleifen lassen.
Wenn ich in einem JOB schruppe und schlichte habe ich den Flankenschnitt entsprechend der Zustelltiefe vom schruppen.
Wie machen wir es bei uns in der Firma.
MPLAN mit der Flanke als Stoppfläche und als Werkzeug benutzen wir einen Wendeplattenfrässer.
Anschließend einen MCont mit größerer Zustelltiefe und mit einem geschliffenem HM Schaftfräser.
Diese beiden JOBS haben wir in unserer Job Bibliothek.
Ich brauche hierbei auch nicht eine Fläche Selektieren da ich die Flanke und Bodenfläche automatisch von Tebis selektieren lassen.
Variable NCJOBS sollten Mittlerweile ja kein Fremdwort mehr sein.
Gruß von PG1609
Beitrag 24.02.2015, 11:06 Uhr
Master12
Master12
Gruppe: Mitglied
Also ich hatte es jetzt nochmal mit allen möglichen Makros und Stopflächen sowie Rechteck Gsamt-Einzel-Aus ausprobiert und es klappt leider nicht.
Bleibe erstmal beim Flächen verlängern ..........
Muss man halt abwarten was die neue Version bringt.
Beitrag 24.02.2015, 12:03 Uhr
pg1609
pg1609
Gruppe: Mitglied
QUOTE (Master12 @ 24.02.2015, 11:06 Uhr) *
Hast du mit einem Support Mitarbeiter geredet ?
Vielleicht gibt es bei deinem Problem auch wirkliche keine Lösung, trotzdem würde ich das mal melden.
Beitrag 24.02.2015, 22:07 Uhr
forerunner910
forerunner910
Gruppe: Mitglied
QUOTE (Master12 @ 23.02.2015, 11:30 Uhr) *
Makros werden noch bei jeder Strategie ausgeführt. Probiere mal Konturparallel und Makro. Das sollte schon gehen.
Beitrag 26.02.2015, 17:50 Uhr
razzor
razzor
Gruppe: Mitglied
Wenn man bei mplan einrohteil angibt und im Gleichlauf fährt dann fährt der Fraser an der Kontur im gegenlauf, erst wenn er im Grund auf Material trifft ändert sich die fräsrichtung auf Gleichlauf... Nur wenn man auf synchron stellt fährt er an der Kontur im Gleichlauf aber dann räumt er alles komplett von oben nochmal aus...
Beitrag 27.02.2015, 10:45 Uhr
Master12
Master12
Gruppe: Mitglied
QUOTE (forerunner910 @ 24.02.2015, 23:07 Uhr) *
Hallo forerunner910,
leider auch mit makros keine chance. verlängert zwar die an+abfahrt aber in der ecke bleibt immer restmaterial !!!
Beitrag 15.04.2015, 17:29 Uhr
forerunner910
forerunner910
Gruppe: Mitglied
QUOTE (Master12 @ 27.02.2015, 11:45 Uhr) *
Dann schalte mal den Schlichtschnitt dazu.
Beitrag 15.04.2015, 18:22 Uhr
nbh
nbh
Gruppe: Mitglied
nochml ein anderer Einwurf zu Mplan.
Schaut euch mal die Fräsbahnen mit der 3.5 R8(SP?-3) etwas genauer an, da passieren ganz komische Dinge, zwar nicht immer aber ab und zu..
Ein Beispiel habe ich schon an die Hotline geschickt, im Rückruf kam die Meldung das da etwas "optimiert" wurde und die Fehlerbehebung schon in Arbiet ist..
Gruß nbh
Beitrag 18.04.2015, 20:50 Uhr
Master12
Master12
Gruppe: Mitglied
@forerunner910
Ich werde es nächste Woche nochmal mit dem "Schlichtschnitt" versuchen !!
Beitrag 21.04.2015, 11:08 Uhr
Master12
Master12
Gruppe: Mitglied
QUOTE (forerunner910 @ 15.04.2015, 18:29 Uhr) *
Funkt leider auch nicht !!
Beitrag 21.04.2015, 20:40 Uhr
forerunner910
forerunner910
Gruppe: Mitglied
QUOTE (Master12 @ 21.04.2015, 12:08 Uhr) *
Was passiert denn? Bisschen detaillierte Beschreibung wäre hilfreich.
Beitrag 22.04.2015, 10:08 Uhr
Master12
Master12
Gruppe: Mitglied
QUOTE (forerunner910 @ 21.04.2015, 21:40 Uhr) *
Mahlzeit,
alle Parameter wie stopflächen, rohteil, rohling, makros, usw. habe ich versucht, aber es kommt ist das selbe raus.
siehe oben das bild von mir im anhang.
Beitrag 22.04.2015, 18:23 Uhr
forerunner910
forerunner910
Gruppe: Mitglied
QUOTE (Master12 @ 22.04.2015, 11:08 Uhr) *
Mahlzeit,
Selektiere mal nur die Plan und Flankenflächen. Keine Stoppflächen.
Tebis - Skyscraper
