Siemens
8840
Follower:innenNut-zirkular-fräsen
12.12.2014, 00:56 Uhr
gibt es eine Möglichkeit (Ausser über Kontur und Bahnfräsen) eine Nut mit einem T-Nutfräser, oder Hornfräser Zirkular zu fräsen?
Mein Problem ist: ich habe ein paar Bohrungen über die Positionen programmiert. In diesen Bohrungen kommen jetzt noch Nuten/Einstiche rein. Mit den Kreistaschenzyklen komm ich nicht klar, die Steuerung will nach beenden der gefrästen Kreisbahn nicht wieder zurück in die Mitte. Beim Abheben würde das Werkzeug die Bohrung beschädigen.
Gruß Steffen
Gruß Steffen
12.12.2014, 09:18 Uhr
Gruß Steffen
Gruß Steffen
Funktioniert mit Kreistasche... mache ich auch immer so.
Du musst nur die Bearbeitung auf "Schruppen" stellen. Und dann eben auf Fertigmaß "schruppen"
13.12.2014, 00:22 Uhr
Das habe ich gemacht, aber nach den Koordinaten zu beurteilen fährt mir das Werkzeug nicht weit genug aus der Nut raus. Das sieht man auch in der Simulation.
Gruß Steffen
13.12.2014, 01:09 Uhr
Hallo.
Versuch mal als gewindefräsen, dann kommt das wkz aus der bohrung raus.
Als Steigung kann man 0,001mm angeben.
MfG
MfG
13.12.2014, 15:23 Uhr
13.12.2014, 22:36 Uhr
Halloha!
Hab grad auch mit nen 63er Scheibenfräser
Einstiche d 163 gefräst,
Tasche schlichten CYCL DEF 215!
Bei mir ist se immer brav in die Mitte zurück, dann
erst hoch!
Evtl Parametersache? Oder meine alte 410er macht das so!?
Schönes Arbeitsreiches Wochenende noch
erst hoch!
14.12.2014, 00:47 Uhr
Halloha!
erst hoch!
erst hoch!
Das ist schön, dass es bei Dir auf einer Heidenhain klappt. Jetzt musst Du mir nur noch verraten, wie ich CYCL DEF 215 der Siemens beibringe
14.12.2014, 01:10 Uhr
Kein plan!
15.12.2014, 16:55 Uhr
So, hab den Einstich heute mal mit dem Gewindefräszyklus programmiert. Das sieht in der Simulation schon mal gaz gut aus. Musste zwar leider ne Verschiebung in Z - Minus auf meine Frästiefe einbauen, damit mir der Zyklus einen Kreis von Z0 bis Z-0.001 mit 0.001 Steigung fräst, aber es sieht so zumindest gut aus. Zumindest in der Simulation
16.12.2014, 19:24 Uhr
Hallo. Es geht auch ohne Verschiebung.
Startpunkt angeben beim positionen Z.sp. Z0
Bei gewindefräsen Gewindetiefe Z.sp Z-10
Mache so bei CTX BETA 800 4A MfG
16.12.2014, 23:38 Uhr
Aber dann fräst die Maschine von Z0 entsprechend der Steigung bis auf Tiefe (Z-10)
Kannst vielleicht mal Bilder mit den entsprechenden Parametern einstellen?
Danke, Gruß Steffen
17.12.2014, 07:46 Uhr
Hallo.
Hab falsch geschrieben.(Gedacht wie gew.fräsen)
Startpunkt angeben beim positionen Z.sp. Z-2,999
Bei gewindefräsen Gewindetiefe Z.sp Z-3
Steigung P 0,001
Tiefe in Radius einstellen.
Habe gerade Urlaub und kann keine bilder posten.
MfG
Steigung P 0,001
MfG
17.12.2014, 22:34 Uhr
Hallo.
Steigung P 0,001
MfG
Steigung P 0,001
MfG
Ja, oder so... Allerdings habe ich vorher Bohr und Fräszyklen, mit bei den Positionen, die bei Z0 anfangen. Ich möchte so wenig wie möglich Positionen neu schreiben, auch nicht mit veränderter Z-Tiefe. Daher mache ich den Einstich, programmiert mit Z0 mit einer Verschiebung, additiv ins Minus (Einstichtiefe), und danach wieder additiv ins Plus. (Additiv, weil ich weitere Verschiebungen vorher im Programm habe, die erhalten bleiben sollen)
Gruß Steffen.
PS: Bilder brauche ich keine mehr, wir habens ja jetzt gelöst
17.12.2014, 23:47 Uhr
Du könntest doch auch dem Gewindefräser 100000 Zähne geben, dann macht sie es auch in einer Umdrehung. (mit p=0.001 und tiefe nicht mehr als 100mm )
Freundliche Grüsse
DMC635V
DMC635V
18.12.2014, 18:16 Uhr
Das wäre theoretisch auch eine Möglichkeit. Muss ich mal ausprobieren, wenn ich wieder an der Maschine bin.
Gruß Steffen
