586.129 aktive Mitglieder*
2.682 Besucher online*
Spindelluft im Automatikbetrieb
Beitrag 20.11.2014, 12:57 Uhr
Mustang6767
Mustang6767
Gruppe: Mitglied
ich arbeite an einer Variax 730 5X mit Matrix-Steuerung. Ich bin in letzter Zeit vermehrt auf´s Trockenfräsen umgestiegen. Leider kann ich im Automatikbetrieb die
Spindelluft die durch das Werkzeug kommt nicht einschalten. Mit M50 kommt nur die Luft über die Spindel von außen. Im manuellen Betrieb kann ich die Spindelluft
im Kühlmittelmenue einschalten und damit auch manuell fräsen. Gibt es einen "geheimen" M-Code oder eine andere Möglichkeit wie ich die Spindelluft automatisch
einschalten kann. Bei Mazak habe ich schon mal angerufen. Die sagen das ist nicht möglich. Ich programmiere meistens an der Cam und gebe dann ein ISO Programm
mit dem PP aus. Im PP könnte ich dann einen entsprechenden Befehl reinschreiben.
Vielen Dank im voraus.
MfG Mustang 6767
Beitrag 22.11.2014, 12:23 Uhr
mazzi
mazzi
Gruppe: Mitglied
Servus,
vermutlich geht das nicht. Die Drehdurchführung in der Spindel muss für das Medium Luft geeignet sein. Wenn du mit IKZ M51 fräst, werden durch die Druckbeaufschlagung in der Drehdurchführung zwei Scheiben aneinander gedrückt, dabei entsteht Reibung und viel Wärme, die durch das Wasser abgeleitet
wird.
Selbst wenn du jetzt Softwaremäßig Luft freischalten könntest, würde deine Drehdurchführung in Rauch aufgehen.
Wenn du nur M50 hast, solltest du dich evtl nach Düsen umsehen, dass du die Luftzufuhr optimieren kannst. Obs reicht kann ich nicht beurteilen.
Andernfalls würde ich mal bei Deublin nachhaken, obs da eine Drehdurchführung gibt.
Erwarte aber nicht zu viel, verschiedene Medien, hoher Druck und hohe Drehzahlen sind ein Problem.
Wenns doch ne möglichkeit gibt, würds mich interessieren!
Gruss Mazzi
Beitrag 25.11.2014, 09:50 Uhr
Mustang6767
Mustang6767
Gruppe: Mitglied
Hallo Mazzi,
danke für Deine Antwort. Wenn´s, wie Du sagst ein Problem mit der Kühlung der Spindel geben könnte, lasse ich dann lieber die Finger davon und versuche meinen
M50 zu optimieren.
Grüße Mustang 6767
Der Beitrag wurde von Mustang6767 bearbeitet: 25.11.2014, 09:56 Uhr
Beitrag 04.03.2015, 19:31 Uhr
Alesi
Alesi
Gruppe: Mitglied
QUOTE (Mustang6767 @ 25.11.2014, 09:50 Uhr) *
Hallo Mazzi,
M50 zu optimieren.
Grüße Mustang 6767
Ansonsten kannst du mal M131 oder M132 probieren !
Beitrag 05.03.2015, 13:29 Uhr
Mustang6767
Mustang6767
Gruppe: Mitglied
QUOTE (Alesi @ 04.03.2015, 20:31 Uhr) *
Mustang6767
Mustang6767
Gruppe: Mitglied
danke für den Tipp, aber M131 kennt die Maschine gar nicht und M132 nimmt sie zwar aber es passiert nichts.
Habe mir jetzt einen kleinen Verteiler aus Alu gefräst und an die Luftdüse geklebt und mit 2 verstellbaren Wasserdüsen versehen. Ds funktioniert ganz gut.
Grüße Mustang
Beitrag 31.03.2015, 19:05 Uhr
stranger2009
stranger2009
Gruppe: Mitglied
QUOTE (mazzi @ 22.11.2014, 11:23 Uhr) *
Servus,
wird.
Gruss Mazzi
Beitrag 31.03.2015, 19:07 Uhr
stranger2009
stranger2009
Gruppe: Mitglied
das ist eine Option Luft durch die Spindel....wie mazzi schon sagt, das Problem ist die Drehdurchführung der Luft ...da benötigt man einen anderen Rotary Joint......
um das dauerhaft und sicher machen zu können.....im Mazak Service anfragen zwecks nachrüstmöglichkeiten......
Gruß stranger
