586.345 aktive Mitglieder*
3.227 Besucher online*
HEIDENHAIN Forum
QL (Q lokal) Eingabe funktioniert nicht
Beitrag 22.10.2014, 07:10 Uhr
GsxDude
GsxDude
Gruppe: Mitglied
Bin hier grad am verzweifeln..
Versuche gerade das Programm "Bearbeitung max 5Achsig" / "Konus mit angestellter B-Achse und Drehung der C-Achse (M128)" von hier - http://applications.heidenhain.de/ncdb/index.php
zu programmieren und scheitere an der QL Eingabe im Satz 11 hinter dem ABS.
Die erste QL Eingabe funktioniert problemlos (erst Q und dann L auf der Tastatur), die zweite hinter dem QL200= ABS ... jedoch nicht.
Er nimmt dieses L einfach nicht an! Mache ich was falsch oder muss ich dieses QL an der Stelle auf eine andere Art eingeben?
Hoffe ihr könnt mir soweit folgen..
Steuerung ist iTNC530.
Beitrag 22.10.2014, 07:19 Uhr
schwindl
schwindl
Gruppe: Mitglied
QUOTE (GsxDude @ 22.10.2014, 08:10 Uhr) *
welchen Softwarestand hast Du denn auf Deiner Steuerung (PGM Einspeichern/Editieren / MOD / NC-Softwarenummer)?
Mit QL-Parametern kannst Du erst ab Software 34049x-05 programmieren.
Ansonsten musst Du die normelen Q-Parameter verwenden, also ohne L.
Schwindl
Beitrag 22.10.2014, 07:28 Uhr
GsxDude
GsxDude
Gruppe: Mitglied
Software ist 340490 05 SP6
Sollte also doch möglich sein oder?
Beitrag 22.10.2014, 07:57 Uhr
schwindl
schwindl
Gruppe: Mitglied
QUOTE (GsxDude @ 22.10.2014, 08:28 Uhr) *
Jup, sollte möglich sein.
Du drückst Q und anschließend auf der ASCII-Tastatur die L-Taste (nicht die Bahnfunktionstaste)
Schwindl
Beitrag 22.10.2014, 08:06 Uhr
GsxDude
GsxDude
Gruppe: Mitglied
Wie gesagt das klappt problemlos beim ersten QL..
In der Mitte des Satzes - QL200= ABS QL100 funktioniert das nicht mehr. Wenn ich L drücke zeigt er mir die Fehlermeldung "Taste ohne Funktion" an..
Beitrag 22.10.2014, 12:25 Uhr
schwindl
schwindl
Gruppe: Mitglied
QUOTE (GsxDude @ 22.10.2014, 09:06 Uhr) *
Dann geht das mit Deiner Version noch nicht mit der Eingabe in der Formel. Dann verwende die normalen Q-Parameter.
Schwindl
Beitrag 26.10.2014, 19:49 Uhr
cgTNC
cgTNC
Gruppe: Mitglied
Du gibst die Formel erstmal mit einfachen Q-Parametern ein.
Beim erneuten Editieren des Satzes kann dann das aus den Q.. ein QL.. gemacht werden.
cgTNC
Der Beitrag wurde von cgTNC bearbeitet: 26.10.2014, 19:49 Uhr
Beitrag 10.11.2014, 11:36 Uhr
GsxDude
GsxDude
Gruppe: Mitglied
QUOTE (cgTNC @ 26.10.2014, 18:49 Uhr) *
cgTNC
Tatsächlich, so hat es geklappt. Vielen Dank dafür!
