586.115 aktive Mitglieder*
3.523 Besucher online*
FANUC Forum
Keine Dateiendung
Beitrag 10.12.2009, 14:57 Uhr
swatcher
swatcher
Gruppe: Mitglied
Hallo zusammen
Habe da ein kleines Problem, die Dateien die ich auf meiner Mori (Fanuc 32i) einlese dürfen keine Dateiendung haben.
was leider sehr ärgerlich ist für den umgang mit diesen Dateien.
Meine frage kann ich etwas einstellen das die Maschine Dateiendungen zulässt ?
Oder weiss jemand wie ich eine suche nach bestimmten Dateiinhalten machen kann,eben in Dateien ohne Endung ?
mfg
swatcher
Beitrag 10.12.2009, 15:03 Uhr
bullet01
bullet01
Gruppe: Mitglied
Wieso dürfen die keine Endung haben?
Das versteh ich nicht.
Was macht deine Maschine wenn deine Datei eine Endung hat?
gruß Klaus
Beitrag 10.12.2009, 15:21 Uhr
InTex
InTex
Gruppe: Mitglied
@swatcher
Normalerweise ist es doch egal wie du deine Datei benennst inklusive Endung.
Entscheidend ist doch dabei nur das Format.
Wenn ich eine Datei 000102MT nenne kann ich diese ohne Probleme einlesen.
Das Programm selber nennt sich dabei O102
Und der Beginn des Programms beinhaltet folgendes:
&HE:%
:0102
Das Ende sieht dabei so aus:
N230%DC4
SUB
Grüsse aus dem Harz - InTex
Beitrag 10.12.2009, 15:58 Uhr
InTex
InTex
Gruppe: Mitglied
@swatcher
Irgendeine Endung müssen die Dateien ja haben. Um das heraus zu finden, würde ich ein kleines Programm an der Maschine schreiben und dieses zum Programmierplatz senden.
Da lässt sich am besten feststellen, welche Endung diese Datei hat.
Das Abspeichern deiner Datei (Programm) - Name, sollte dir überlassen sein.
Ich würde ein Programm für diese Maschine beispielsweise 1234.MS nennen. (MS für Mori Seiki)
Gruß InTex
Beitrag 10.12.2009, 17:23 Uhr
Boern
Boern
Gruppe: Mitglied
wie InTex schon geschrieben hat die dateien müßen eine endung haben Dateien ohne Endung gibt es nicht !
Wenn du mehrere Programme raus lässt also O1000-O2000 dann müßte deine Maschine eigentlich eine datei erstellemn mit z.B. 1000.All
Ich hab bei der 18iMB5 immer folgende endung geschrieben 1000.18i dem Editor (bei mir Notepad++ ist das egal) wichtig ist der
inhalt also:
:1000
N20 G00
oder
O1000
N20 G00
wobei das Zeichen "%" Für den Anfang und das Ende der datei steht.
Für die Programme aus der 32i hatte ich die Endung 1000.32i
Gruß Boern
Beitrag 10.12.2009, 18:24 Uhr
swatcher
swatcher
Gruppe: Mitglied
@all
also das ist lieb gemeint von euch allen, aber e ist so die dateien haben keine endung.
und sobald ich eine endung anhänge kann ich sie nicht auslesen
Beitrag 10.12.2009, 18:26 Uhr
bullet01
bullet01
Gruppe: Mitglied
Beschreib doch mal genauer was du vor hast,
steige da nicht dahinter.
gruß Klaus
Beitrag 10.12.2009, 18:55 Uhr
Boern
Boern
Gruppe: Mitglied
QUOTE (swatcher @ 10.12.2009, 19:24) *
@all
wie auslesen
von Maschine zu PC
oder anders herum ??
Beitrag 10.12.2009, 19:09 Uhr
InTex
InTex
Gruppe: Mitglied
@swatcher
Es tut mir leid, daß ich das nicht nachvollziehen kann.
Aber eine Datei ist ein File. Und ein File ohne Endung kenne ich nicht.
Und ein Auslesen einer NC Datei zum Rechner vorrausgesetzt die Verbindung steht, geht vom Prinzip her immer, egal was es für eine
Endung hat.
Das man natürlich einmal grob gesagt, kein Programm in Word schreiben kann und die als .TXT an die Maschine senden kann, ist ja
wohl einleuchtend.
Beitrag 11.12.2009, 08:59 Uhr
swatcher
swatcher
Gruppe: Mitglied
also, es ist so ich habe auf der Maschine einen Dataserver und einen Nc Speicher bis auf den Dataserver kann ich alles einlesen auch dateien mit endungen. Wenn ich aber vom Datenserver auf den Nc-Speicher spiele werden dateien mit endung nicht übertragen.
Unter endung verstehe ich Dateiname.nc oder so also Punkt und ein bis drei buchstaben nach dem Punkt, meine dateien di ich von der Maschine auslese auf den PC sind nur Dateiname ohne Punkt und weiteres.
Mein Hauptproblem besteht aber eigentlich in dem, ich habe ca.5000Programme auf meinem PC und möchte die es öfteren diese Dateien (Programme) nach bestimmten Inhalten durchsuchen zB. G340 da die aber keine endung haben geht es nicht mit der suche von Windos XP. wenn ich die dateien Umbenennen würde geht es aber dann kann ich sie nicht meh in die Maschine einlesen.
So ich hoffe das mann jetzt es Problem versteht
Beitrag 11.12.2009, 10:03 Uhr
bullet01
bullet01
Gruppe: Mitglied
Jetzt kommen wir der Sache näher,
ein Datatserver.
Da müsste die Endung ".dat" funktionieren.
Unter berücksichtigung nich mehr als 8 Zeichen vor dem Punkt
und nicht mehr als 3 Zeichen nach dem Punkt.
Der Beitrag wurde von cnc_kraemer bearbeitet: 11.12.2009, 10:16 Uhr
gruß Klaus
Beitrag 11.12.2009, 10:47 Uhr
Kasi909
Kasi909
Gruppe: Mitglied
Hallo Swatcher,
die Problematik kenne ich von einer alten Mitsubishi Steuerung auch....die wollte auch keine Endung akzeptieren.
Dein Problem kannst du einmal mit einer Programmverwaltung lösen. Dort kannst du die Programme mit verschiedenen Informationen hinterlegen und durchsuchen.
Alternativ dazu kannst du zB. den Dateimanager Speed Commander verwenden. Dort kannst du auch Dateien ohne Endungen problemlos durchsuchen.
Gruß Karsten
"Menschen mit einer neuen Idee gelten so lange als Spinner, bis sich die Sache durchgesetzt hat." Mark Twain
CAD/CAM
Programmierung - Prozessoptimierung - Automatisierung
www.vcc-production.eu
Beitrag 11.12.2009, 12:46 Uhr
swatcher
swatcher
Gruppe: Mitglied
Hallo Karsten
gibt es irgendwelche Programmverwaltung als Freeware?
zum Dateimanager bzw.Speed Commander kannst du mir das erklären kenne den nicht und weis auch nicht wie er funktioniert
gruss swatcher
Beitrag 11.12.2009, 12:51 Uhr
InTex
InTex
Gruppe: Mitglied
Hallo swatcher
Ist schon merkwürdig dein Problem. Schon allein deshalb, daß du die Programme am PC garnicht editieren kannst, ohne ein bestimmten Editor zu besitzen.
Wie und wo schreibst du denn die Programme? Dürfte ja nur die Maschine in Frage kommen.
Aber zu deinem eigentlichen Problem.
Es wäre ja mal vorteilhaft, eine solche Datei hier ein zustellen.
Ansonsten kann ich dir raten es mit Notepad zu öffnen.
Hier ist der Link dafür:
http://www.chip.de/downloads/Notepad_12996935.html
Gruß InTex
Beitrag 11.12.2009, 13:10 Uhr
Guest_Karsten_*
Themenstarter
Gast
Hi...
Hast du auf dem PC die Ordneroption " Erweiterung bei bekannten Dateitypen ausblenden " mit oder ohne Haekchen gesetzt?
Beitrag 11.12.2009, 13:28 Uhr
Kasi909
Kasi909
Gruppe: Mitglied
Hi Swatcher,
ob es eine Programmverwaltung als Freeware gibt kann ich dir nicht sagen aber bei der Anzahl deiner Programme macht sowas schon Sinn. Ich kann dir auch mal ein Video von sowas erstellen.
Mit dem Speed Commander ist ganz einfach. Den kannst du dir unter www.speedprojekt.de downloaden und 30 Tage testen.
Wenn du ihn gestartet hast gehst du über die Symbolleiste oder über das Menü "Datei" auf Suchen. Dort wählst du dann den Ordner oder das Laufwerk was du durchsuchen willst, dann gehst du auf "Erweitert" und gibst den Text ein den du in den Dateien suchen willst....dann Start und die Dateien werden dir angezeigt.
Unter Einschließen kannst du natürlich noch begrenzen bzw bestimmen in welchen Dateien du suchen willst. Für deine Dateien läßt du *.* stehen. So durchsucht er alle in dem Ordner.
@InTex
Ich glaub es geht nicht darum die Dateien zu bearbeiten da man diese mit jeden Editor bearbeiten kann sondern es geht darum wie ich mehrere Dateien ohne Endung nach einem Inhalt durchsuchen kann.
Gruß Karsten
CAD/CAM
Beitrag 11.12.2009, 13:39 Uhr
bullet01
bullet01
Gruppe: Mitglied
Ich hab mir mal mein Schlaues gelbes Buch hergeholt,
da steht wirklich ne menge über den Dataserver drin.
Auch wie man ihn einstellen muss
das er eine Datei mit Endung ausgibt.
gruß Klaus
Beitrag 11.12.2009, 15:03 Uhr
swatcher
swatcher
Gruppe: Mitglied
Also wie schon erwähnt das editieren ist wirklich kein problem ich kann im ja sagen mit welchem Programm ich die Datei öffnen möchte.
Auch der Datenserver macht mir keine Probleme sondern lediglich der Nc-Speicher der Dateien mit endungen nicht lesen kann.
Beitrag 11.12.2009, 17:26 Uhr
swatcher
swatcher
Gruppe: Mitglied
@ Karsten
der Speed Comander ist voll cool und echt schnell schade das er nicht gratis ist.
danke
Der Beitrag wurde von swatcher bearbeitet: 11.12.2009, 17:28 Uhr
Produktionsleiter Programmierer / Bediener
auf WFL,MoriSeiki NT,Nakamura,Idex,Okuma,DMG
Beitrag 12.12.2009, 15:41 Uhr
Kasi909
Kasi909
Gruppe: Mitglied
QUOTE (swatcher @ 11.12.2009, 17:26) *
@ Karsten
danke
Hi Swatcher,
ja das ist er und er ist auch sein Geld wert wenn man all die Funktionen mal sieht.... und mal ehrlich...wir wollen ja auch nicht zum Nulltarif arbeiten ;-)
Gruß Karsten
CAD/CAM
Beitrag 13.12.2009, 17:52 Uhr
Holger45
Holger45
Gruppe: Mitglied
Hallo swatcher,
warum so Kompliziert wenn es doch gnz einfach ist Dateien mit oder ohne Endung zu öffnen.
Klicke die Datei an, rechte Maustaste dann auf Eigenschaften und dort den Editor eintragen den Du verwenden willst.
Alle Dateien ohne Endung werden nun mit dem Editor deiner Wahl durch anklicken geöfnet
Das kann Wordpad sein oder auch Word oder das was du eh auf deinem Rechner hast.
Abgespeichert wird dann auch wieder ohne Endungaußer du willst es als *.doc oder *.rtf oder *.txt abspeichern
Grüße aus Gütersloh
Holger
Wenn du heute nur das tust - was du gestern schon getan hast - dann bleibst du auch morgen nur da - wo du heute schon bist
Woran erkennen wir etwas, das noch Technik ist?
Ein guter Fingerzeig: Wenn ein Handbuch dabei ist.
(Douglas Adams 1952-2001)
Beitrag 13.12.2009, 20:00 Uhr
swatcher
swatcher
Gruppe: Mitglied
danke Holger
aber nicht das öffnen bereitet mir sorgen sondern das durchsuchen aber mit dem speedcomander geht es super.
das mit dem öffnen wäre eine gute idee, aber es ist von unser edv gesperrt schade
gruss swatcher
Beitrag 13.12.2009, 20:25 Uhr
Kasi909
Kasi909
Gruppe: Mitglied
QUOTE (swatcher @ 13.12.2009, 20:00) *
danke Holger
gruss swatcher
Hi Swatcher,
du hast auch die Möglichkeit deinen Editor nach Wahl im Speed Commander in die Quick Drop Leiste zu legen und durch das ziehen einer Datei auf das entsprechende Symbol wird die Datei in dem Programm geöffnet. So kannst du dir auch helfen ;-)
Gruß Karsten
CAD/CAM
Beitrag 18.01.2013, 16:09 Uhr
oek_de
oek_de
Gruppe: Mitglied
Hi, ich hänge mich hier mal mit an.
Gab es denn eine Lösung für die NC-Dateien ohne Endung?
Mein Problem Sieht so aus:
Fanuc 31i, Am Netzwerk Ethernet angeschlossen, direkt am Arbeitsspeicher (Nicht am Dataserver)
Zur Programmverwaltung haben wir das "Programm Transfer Tool" angeschafft.
Die Nc-Programme die ich aus dem Programmiersystem heraus erzeuge haben die Endung .nc .
Die Steuerung nimmt diese Programme auch mit der Endung an.
Wenn ich nun Programme aus der Steuerung auf den PC transferiere, haben sie keine Endung mehr.
Mein Editor (EdgeCam) kann alle Endungen als NC Programm erkennen (einstellbar) - nur nicht "keine" Endung.
Im Program Transfer Tool kann ich zwar meinen Editor über Doppelklick auf ein Programm öffnen lassen,
jedoch erkennt dieser die Datei nur als Textdatei und die spezifische Färbung der Buchstaben entfällt.
Kann man den NC-Dateien nicht irgendwie eine Endung verpassen wenn man sie auf den PC holt?
Gruß Volker!
Beitrag 13.06.2013, 08:42 Uhr
CNCTango
CNCTango
Gruppe: Mitglied
QUOTE (oek_de @ 18.01.2013, 17:09 Uhr) *
Gruß Volker!
Also wir arbeiten hier mit Cimco als transfer Programm (DNC-Server) & Editor & CNC-Programm-Verwaltung.
Die 18i Programme bekommen automatisch die Endung .nc; bei der 32i und 30i bekommen die Programme keine Endung. Warum auch immer. Ich denke aber dass man das im Cimco-Server einstellen kann.
Als Editor kann ich Cimco-Edit inkl. Programmverwaltung benutzen, oder jeden anderen ASCII-Editor. Für Datei-Verwaltung, Datei-Inhalte durchsuchen und ähnliches verwende ich seit Jahren den Total-Commander.
Ist Shareware und meldet sich beim Start mit ner Abfrage und nem Hinweis. Die Vollversion ist aber auch sehr günstig für das was er kann.
Kannst Du nicht im Explorer, mit Rechter Maustaste, die Programme dem EdgeCam zu ordnen?
Und Grundsätzlich ist mir kein Dateisystem bekannt, welches mich zwingt eine Dateiendung an den Namen an zuhängen, DOS, Windows, Novell noch Unix verlangen das zwingend. Es erleichtert uns Anwendern allerdings die Arbeit ;-).
