586.745 aktive Mitglieder*
6.663 Besucher online*
Skizze ( Singleline ) auf Mantelfläche?
Beitrag 04.06.2012, 07:22 Uhr
Auten
Auten
Gruppe: Mitglied
wie bekomme ich eine Skizze ( Singleline ( Zahlen Buchstaben allgemein )) auf eine Mantelfläche....?
Normale Skizze mit Kreisen und Linien funktioniert ja aber Zahlen und Buchstaben?
Bin langsam am verzweifeln....aber vielleicht weiß es ja einer von euch.
Beitrag 04.06.2012, 08:19 Uhr
Maverik84
Maverik84
Gruppe: Mitglied
Guten Morgen
Wenn du so was wie im Bild "Test" meinst dann mit dem Umwickeln Befehl.
Wenn es so sein soll wie im Bild "Test2" dann wird es aufwendiger.
MfG
Maverik
Beitrag 04.06.2012, 08:33 Uhr
Auten
Auten
Gruppe: Mitglied
MfG
Maverik
[/quote]
Ich meine sowas wie in Bild 2.
Multiline ( wie in Bild 1 ) ist mir klar....das ist ja einfach ( Anreißen )
Wie bekommt man das nun hin wie in Bild 2, dass ich eine Linie auf eine gekrümmte Fläche bekomme.
Beitrag 04.06.2012, 10:04 Uhr
Maverik84
Maverik84
Gruppe: Mitglied
Also,
Der Rahmen auf der Kugel ist genau so gemacht wie der Stier.
Das Rechteck zeichnen. (Skizze liegt auf einer Ebene die Tangential auf der Kugel liegt.)
Skizze beenden und jetzt unter "Einfügen" "Kurve" "projiziert" den Rahmen auf die Kugel legen.
(Voraussetzung für den Befehl: Nur eine geschlossene oder offene Kontur)
3d Skizze einfügen und die Kurve als Element übernehmen.
eine neue Ebene senkrecht auf eine Kante (Auswahl Kante und einen Punkt auf der Kante)
Skizze auf die neu Ebne und dann das aus zuschneidende Profil zeichnen. (wie hier ein Kreis)
Dann einen "Ausgetragener Schnitt" einfügen und als "Profil" den Kreis und als "Bahn" die 3D Skizze.
Bei dem Text könnte man mit dieser Variante nur die Außenkontur der Buchstaben "gravieren" dafür müsste man aber jeden Buchstaben einzeln auswählen oder komplett neu zeichnen.
Der Text wurde mit einem "Linear ausgetragenen Schnitt" gemacht.
Den Text auf der gleichen Ebene Zeichnen wie den Rahmen, und im Feature "Linear ausgetragener Schnitt" in "Von" "Oberfläche/Fläche..." auswählen und die Kugel im Bereich des Rahmens auswählen. unter "Richtung1" "Offset von Oberfläche" anwählen und die Fläche der Kugel im Bereich des Rahmens auswählen.
Ich hoffe es konnte geholfen werden.
Beitrag 04.06.2012, 10:38 Uhr
Auten
Auten
Gruppe: Mitglied
Das problem an deiner Variante ist, dass es Multiline ist und keine Singleline ( Text )
Ich möchte das ja nicht mit Multiline machen.
Ich möchte einen Text der aus einer Linie besteht ( Singleline ) auf eine Mantelfläche legen. Projezieren geht nicht, da Singleline eine offene Kontur ist.
Womit ich die Frage nun auch anders stellen kann: Wie bekomme ich eine offene Kontur auf eine Mantelfläche?
Beitrag 04.06.2012, 11:23 Uhr
Auten
Auten
Gruppe: Mitglied
Hier nochmal ein Bild dazu.
Der Text soll einfach auf die Mantelfläche ohne dann ausgetragenzu werden.
Einfach nur der Text auf die Mantelfläche.
Beitrag 04.06.2012, 15:26 Uhr
myca
myca
Gruppe: Mitglied
smile.gif Hi,
QUOTE
das geht nur mit einem Abziehbild, das Du dann erst selbst erzeugen must.
G. smile.gif thomas
Beitrag 04.06.2012, 19:15 Uhr
Auten
Auten
Gruppe: Mitglied
QUOTE (myca @ 04.06.2012, 16:26 Uhr) *
smile.gif Hi,
G. smile.gif thomas
Es muss doch möglich sein eine offene Skizze auf eine Mantelfläche zu legen?
Ich versteh das Problem nich!
Bei einer geschlossenen Skizze geht es doch auch, dann muss es doch auch bei einer offenen gehen.
Ist doch vom Prinzip das selbe.
Da besteht ihrgendwie bei SW nachholebedarf.
Beitrag 04.06.2012, 19:22 Uhr
myca
myca
Gruppe: Mitglied
smile.gif Ja, klaar ist es möglich - in der 3D Skizze, Spline auf Oberfläche. So, jetzt kannst Du anfangen Dein Text zu schteiben...
Des weiteren, gehe ich davon aus, das es auf der Zeichnung sichtbar werden soll - hier dann unter Ansicht die Skizze(n) sichtbar schalten.
G. smile.gif thomas
Beitrag 04.06.2012, 20:15 Uhr
Auten
Auten
Gruppe: Mitglied
QUOTE (myca @ 04.06.2012, 20:22 Uhr) *
G. smile.gif thomas
Dann beschreib mir mal den genauen Werdegang.....
In 3D Skizze gibt`s schonmal keine Zeichen....
Mach mal ein Bild von einem Zylinder auf der Zahlen und Buchstaben sind. Und wohlgemerkt auf der Mantelfläche und Singleline.
Multiline ist simple das ist Grundwissen SW.
Hab mir sagen lassen das dass mit Singleline nicht so einfach sein soll.
Beitrag 04.06.2012, 20:31 Uhr
myca
myca
Gruppe: Mitglied
smile.gif Machst Du witze? Hab doch geschrieben , daß Du mit Spline "malen" kannst. Singleline, wie Du es nennst, ist eine gerade Linie die parallel zur Achse vom Zylinder geht, ist ein Teilkreis wenn um 90° zur Achse auf der Fläche liegt und eine Teielipse wenn im Winkel verläuft...
Kannst Du mir den Zweck dieser Übung verraten?
G. biggrin.gif thomas
Beitrag 04.06.2012, 20:41 Uhr
Auten
Auten
Gruppe: Mitglied
QUOTE (myca @ 04.06.2012, 21:31 Uhr) *
Pass auf,
Mach eine neue Skizze auf,
Linie: Einfach eine gerade zeichen
Schriftzeichen: Linie wählen und unter Schriftart des Dokuments DSP Schrift Single auswählen!!!
Das nenne nicht ich so, sondern das nennt SW und WIN allgemein so.
Hier ä Bildl!
Beitrag 04.06.2012, 20:48 Uhr
Auten
Auten
Gruppe: Mitglied
Aso und warum....weil wenn der Text nich genau auf der Mantelfläche liegt wird es vom CAM nicht richtig kompensiert und es wird auseinandergezogen oder gestaucht. Text auf Teil ist relativ klein. Ist vom Kunden so vorgegeben wie und wo der Text zu stehen hat. Das ganze hat noch etwas Zeit aber bis dahin brauch ich ne Lösung für das Problem.
Du sagtest doch das du weißt wie das geht. Dann stell mal ein Bild davon rein
Oder wenigstens die Vorgehensweiße!
Denn ich weiß nich wie das genau geht.
Wäre dir wirklich sehr verbunden.
Der Beitrag wurde von Auten bearbeitet: 04.06.2012, 20:49 Uhr
Beitrag 04.06.2012, 21:05 Uhr
myca
myca
Gruppe: Mitglied
smile.gif Sie haben soeben eine PM erhalten...
G. smile.gif thomas
Beitrag 04.06.2012, 21:39 Uhr
Maverik84
Maverik84
Gruppe: Mitglied
So?
Beitrag 04.06.2012, 21:41 Uhr
Auten
Auten
Gruppe: Mitglied
QUOTE (Maverik84 @ 04.06.2012, 22:39 Uhr) *
So?
Ja genau....
wie haste das gemacht?
Beitrag 05.06.2012, 09:26 Uhr
Maverik84
Maverik84
Gruppe: Mitglied
Grundsätzliche gilt:
Das ganze wird über den Kurve projizieren Befehl gemacht.
Leider kann der Befehl nur Skizzen und keine einzelnen Elemente projizieren, in der Skizze darf nur eine geschlossene oder eine offene Kontur die sich nicht selbst schneidet sein.
So um den Text jetzt auf den Mantel zu projizieren muss der Text in einzelne Teil bzw. die einzelnen Zeichen wiederum in einzelne Teil zerlegt werden.
Hört sich komplizierter an als es ist.
Eine neu Ebene in das Teil legen (Macht es leichter die Position des Textes zu verschieben.)
Neu Skizze auf die erstellte Ebene und den Text erstellen dann den Text auflösen (rechte Maustaste auf den Text und "Skizzentext auflösen")
Neu Skizze auf die erstellte Ebene und jetzt für das erste Zeichen "4" die Elemente einfach übernehmen. In diesem Fall die schräge Linie und die horizontale
Linie.
Wieder neue Skizze und dann den Rest der "4" in die Skizze übernehmen.
Wieder neue Skizze die Elemente des nächsten Zeichen übernehmen usw...
Wen jedes Zeichen seine eigene(n) Skizze(n) hat jetzt einfach mit dem Befehl "Einfügen" "Kurve" "projiziert" die Skizzen auf die Fläche projizieren.
Wen alle Zeichen auf der Fläche sind eine neu 3D Skizze erstellen und die ganzen Kurven als "Element übernehmen" und schon hat man eine offene Kontur auf dem Mantel.
Funktioniert auch auf gekrümmten Flächen.
MfG Maverik
Beitrag 05.06.2012, 11:04 Uhr
Auten
Auten
Gruppe: Mitglied
QUOTE (Maverik84 @ 05.06.2012, 10:26 Uhr) *
Linie.
MfG Maverik
Danke dir!
Beitrag 05.06.2012, 11:13 Uhr
myca
myca
Gruppe: Mitglied
smile.gif Hi,
ist wohl doch die einzige Möglichkeit es zu machen (zu Fuss)...
