586.395 aktive Mitglieder*
2.783 Besucher online*
FANUC Forum
FSSB Alarm
Beitrag 03.05.2010, 15:30 Uhr
hospo57
hospo57
Gruppe: Mitglied
wir haben an einer Star SV32J die letzte Zeit häufiger den Fehler 926 "FSSB Alarm".
Es kommen keine weiteren Fehlermeldungen, wenn ich die Maschine komplett ausschalte und dann wieder anschalte läuft sie wieder normal .
Laut Handbuch sollen Achsregelkarten getauscht werden, wenn man wüßte welche ?
Hatten den selben Alarm vor ca.3 Monaten schon mal , da mußte der Servomotor der angetr. Werkzeuge getauscht werden .
Wer weiß Rat ?
Gruß Hospo
Beitrag 03.05.2010, 23:03 Uhr
Boern
Boern
Gruppe: Mitglied
vielleicht wäre der Fanuc Typ ganz hilfreich, nur die Fehlernummer ohne Steuerungstyp sind etwas wenig Infos !
Gruß Boern
Beitrag 04.05.2010, 17:32 Uhr
hospo57
hospo57
Gruppe: Mitglied
QUOTE (Boern @ 04.05.2010, 00:03 Uhr) *
Gruß Boern
Hallo Boern,
es handelt sich um eine 18i - TB Steuerung
Gruß Hospo
Beitrag 05.05.2010, 08:40 Uhr
Boern
Boern
Gruppe: Mitglied
im Handbuch B--63525GE/02
steht das es wenn dann die Achsensteuerungskarte auf der Hauptplatine (Hauptprozessor--Karte) zu tauschen ist.
Es könnte aber auch ein Bruch des Glasfasers Kabels sein oder ein defekter Verstärker !
Solltest du das Buch B--63525GE/02 haben dann findest du mehr Informationen ab der Seite 805.
Gruß Boern
Beitrag 05.05.2010, 15:56 Uhr
hospo57
hospo57
Gruppe: Mitglied
QUOTE (Boern @ 05.05.2010, 09:40 Uhr) *
Gruß Boern
Hallo Boern,
danke für deine Antworten , das Buch habe ich , werde mal schauen , ob ich selbst den Grund der Fehlermeldung herausfinden kann
Gruß Hospo
Beitrag 21.05.2010, 22:49 Uhr
edm-dsc
edm-dsc
Gruppe: Mitglied
hatte den selben Fehler. Jetzt habe ich eine Defekte Servo-Karte für bis zu 6 Achsen liegen. Kann die jemand Reparieren?
Lg Michael
Beitrag 12.02.2011, 16:44 Uhr
davecnc
davecnc
Gruppe: Mitglied
Bei AL 926 ist zu 90% das Glassfaserkabel das Problem.
Tip:
Maschine ausschalten, Glasfaserkabel ausstecken, mit einem Mikrofasertuch beide Enden reinigen und gut ist.
im schlimmsten Fall kann man auch beide Enden mit einem FEINEN SAUBEREN Ölstein abziehen.
Gruss DaveCNC
Beitrag 12.02.2011, 20:49 Uhr
Stephan77
Stephan77
Gruppe: Mitglied
QUOTE (davecnc @ 12.02.2011, 16:44 Uhr) *
Tip:
Gruss DaveCNC
Neues Glasfaserkabel bei Reichelt kaufen, kostet ca. 3€ - zwei Standardkabel ersetzten das Doppelkabel von Fanuc. Den Fehler hatten wir auch schon, Kabel getauscht alles gut.
